メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年発売のASUS G15 G512LIの修理および分解ガイド。Asusが低価格・ライトゲーミング向けに製造したノートパソコンです。
Laptop not turning on
Strix g15 ryzen 7 4800h and GTX 1650 ti
The laptop is not turning on , the power indicator does not light up even if charging . The laptop flashes the power light for a brief second at the moment the power is connected and goes dim again ...
Sometime i just let it sit for 4-6 hrs and it generally starts to work again , the laptop is currently not turning on
I have tried unpluging the laptop and holding the power button for a minute or two , and when i connect the charger and try to start it the power light just flashes and the laptop does not turn on .. please help
I have also tried the hard reset when the battery is removed ...
I have look at the forum for any possibile solution .. i have also replaced the motherboard but the same problem persists ...
Any suggestion pls
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント
did you check your work on the motherboard? you may have left connectors off of the board or ripped them
さんによる
I have also the same problem, if your problem get fixed plz can you help me
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Try a different charger o r charger cable
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Rashid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 986
