メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2018年モデル、合計出力1000Wの5.1chホームシアターシステム。Blu-rayプレーヤー、Wi-Fi内蔵、および音楽や動画を簡単にストリーミングできるBluetooth接続機能を搭載しています。
Micom Options are lost
My hometheater not working properly. I figure out micom Options are lost. All the op0, op1.. to op5 are 00. Is there anyone who has these codings. Of you have the device you can see the options through (NO DISC or Tray OPEN State) and Setup-DISPLAY-TV Aspect Ratio16:9 Full 4+5+6+2 +5+8+0 +ENTER
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @sercantaylan
Have you tried a power refresh?
Turn off the home theatre if it is on, disconnect the power to the home theatre and then press and hold the Power button for a full 30 seconds and then release it. Reconnect the power to the device, turn it on and check the settings
If no good, try contacting the LG customer service centre in your location (ask for tech support) and ask if the latest software version is available for your model home theatre, either as a download link or an emailed file
If they state that you can update online using the settings in the device (Settings > Others> Software > Update) tell them that there are no settings available and that you can't do this.
Also if there is software available ask how to install it manually.
Just what I'd try
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I have updated but no change. I think the update doesn't make any change on eeprom :(
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Sercan Taylan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 367
