メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Note10は、Samsungが2019年8月に発表したスマートフォンです。
Moisture detection when charging
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@cszpywrmlr3tar3 only when charging other times it's no problem? What have you checked?
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
I see this happen fairly often in my shop. You can try to clean out the port with a toothbrush and isopropyl alcohol. If that doesn't work, you'll need the port replaced. Luckily ifixit does have a guide and the parts available. If I were you, I would order an extra back glass panel just in case you crack the old one. Just make sure you order the correct one according to your model, otherwise you may have issues. And be careful with the wireless charging coil connector. I see that get damaged from time to time.
Samsung Galaxy Note10 ドーターボードの交換
If you don't feel comfortable repairing your own device, check with local repair shops. They should be able to handle it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
meshzer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 312
