メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tahoe Limited Editionを除き、この車両は2000年モデルで、フルサイズピックアップトラックやSUVと共通の新しいGMT800プラットフォームに基づいて再設計されました。
Having a problem turning it on
I recently had my Denali stolen and the thieves manage to mess up my whole ignition really badly … now my key don’t fully turn all the way and the only way to turn it on is by hitting a relay on the fuse box is there any solution to my problem …?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Most likely one of three possibilities. Attached to the actually key switch are two small usually light green switches, one may have gotten broken moved etc during the theft.
2: that particular relay has sticky contactors inside and needs to be replaced.
3: inside the steering colum cover at the ignition switch and gear shifter there is a stop the prevents the key from being turned to the run position if the shifter is not completely in the park position. I could have gotten bent or mis aligned during the theft.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
El gallo chingon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 400
