メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JVC KW-M650BTは、6.2インチのクリア抵抗膜式タッチモニターを搭載したデジタルメディアレシーバーです。
AV Input is glitchy
Background: I am trying to hook up a nintendo 64 for the head unit. So far I can get a picture but it will constantly float up and reset. Ive tried different rca cables to no success.
Do you know of any way to not have the picture float away and be glitchy.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
@ricardocapriles Do you have a PAL or NTSC Nintendo 64?
さんによる
NTSC n64
-ricky
さんによる
@ricardocapriles Have you tried using another composite device like an SNES/NES or old camcorder?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The issue may not be with the cables, it may be ports on either the Nintendo 64, or on your media receiver unit. You may want to check the connections to make sure they are clean and don't have any dust or corrosion on them. If there is no problem with the connections, it is probably just something wrong with the video output circuitry in the Nintendo. In that case if you do have the technical knowledge you may be able to open the device up and attempt to replace any faulty components.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ricardo Capriles さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 394
