メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude E7240の修理情報とトラブルシューティング。2014年に発売された、第4世代Intelプロセッサ搭載の12.5インチコンピュータです。
Power Button does not work.
This laptop came with several missing components. I have replaced everything and it all seems to work, except the power button. I have tried to press the button directly on the board, but nothing happens. Is there any solution? I would be open to "rigging" it if nothing else works.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @gatewaynomad
According to the schematic for the laptop (see p.40) the Power button switch is an SKRBAAE010_4P tactile switch. (supplier example only). Here's the datasheet that shows the configuration of the switch.
Search online using the switch type number only to find suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
if you have a multimeter, i will suggest checking the voltage on the power button pin, it should be around 3v, if you didn't find any voltage around the power button pins, then it could be likely the IC that generates 3v rails or could be some broken traces. i can give you more suggestion if you can provide more information about this laptop
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
gatewaynomad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 668
