メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook 840 G3の修理情報。このHewlett-Packard製ノートパソコンは、企業での使用を想定して設計されています。
How To Fix Dark Screen Laptop?
How To Fix HP Black Screen - Computer Starts But No Display - Screen Not Working
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
hp 840g3 screen backlight problem
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Connect an external monitor to the laptop's DP or vga port and check if there's a display on it.
Toggle the F4 key to switch between the laptop screen on only, the external monitor on only or both on together.
If there is a display on the external monitor, try shining a flashlight at an angle close to the laptop screen and check if you can see any images.
They will be very faint if they are there to be seen so trying this in a darkened room may help.
If you can see images then there's a backlight problem with the screen.
This could be due to a faulty backlight power circuit, faulty or loose video cable or a faulty display.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
RIDI qili さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 1,108
