メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Joy-Conコントローラーを一体化し、画面を少し小さくした、より手頃な価格の携帯専用Nintendo Switchゲームコンソール。2019年9月20日発売。
Blank Screen after replacing JoyCon
I replaced my Switch Lite's left JoyCon, but now the screen will not turn on. The fan spins up, and the speakers make noise when I press any buttons. How can I fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント
what do you mean by replaced the joycon? the analog stick?
さんによる
did you mean you replaced the buttons? or did you choose the wrong device/modified the lite?
さんによる
@sadmango Yes, I meant that I replaced the analog stick, sorry for the misunderstanding.
さんによる
@timtomissus I replaced the moving analog stick, as it was broken off.
さんによる
Same problem but right side
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Check the small ribbons about halfway up on the left of the board are seated properly. Below the card reader if I remember correctly. One is for the back light and if not inserted correctly causes a black screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Both ribbon cables seem to be seated properly, they are in as far as they can go, the gold contact is facing up, and the fastener is secured.
さんによる
コメントを追加
check the ribbon connecting the daughter board to the motherboard, make sure on the daughter board side the gold contacts on the ribbon are facing up and not down
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Both ribbons appear to be secured properly, with gold contacts facing up and inserted as far as they can go. I'm really stumped here
さんによる
コメントを追加
If you still have the original joycon, then you could try to put it back.
This would help rule out potential hardware issues with the new joycon, if you are 100% sure it's not a poor seat on a ribbon connector.
I would also inspect and unseat the screen ribbons and make sure they and the connector slots are clean.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Aidan wheeler さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 3,633
