メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Where does this wire connect?
I ripped apart my headphones and now I don’t know where this wire connects to, please help
画像
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Okay, so those are the wires that transmit the sound to the ear speaker. It looks like there are only two wires, which would make sense since you just need a plus and a minus (+ and -) connection to power the speaker.
On your other picture, there's an obvious place where two wires have been pulled off the circuit board; I've circled them in your photo.
画像
There's no indication about which of the two wires goes where, but generally a red wire is the plus (+) side, so the other (brown?/yellow?/tan?) wire will go on the minus (-) pad. If you can find the wires leading to the speaker for the other side, that may tell you which is which for sure, assuming they use the same color coding. Otherwise, try soldering the red to plus and the other to minus and see if it works. If not, you may have to swap them around.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Teahyung Kim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 398
