メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DYMO LabelWriter 450は、家庭やオフィスで使用できるプロ品質のラベルプリンターです。モデル番号:1750283
How do I replace ink cartridge?
Black ink is running low and not sure how to get to it to replace it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Hi @keithpl,
Please verify the make and model number of the device that your question is about.
The Dymo LabelWriter 450 doesn't use ink. It is a thermal printer. The printer uses heat from a thermal print head to print on specially treated, heat-sensitive labels
さんによる 共有
I have a Dymo LabelWriter 400 Turbo, do I need to replace the ink cartridge or is there no ink on this model too?
さんによる 共有
@brenda27832
All 400 series Dymo LabelWriters are the thermal print type i.e. no ink
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This is a termal printer, it does not use ink or toner, chances are your battery needs charging or replacing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Why do I need a battery for the thermal printer if it has an electrical plug?
さんによる 共有
@gailstewart You are correct that the LabelWriter series are all corded. Are you having the same problem as the original question, of the printing fading out?
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Keith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 49
今までの合計 2,594
