メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Pad TF300Tは、2012年4月に発売されたAndroidタブレット端末です。Asus Transformerのデザインには、タブレットをノートパソコンのように「変身」させることができるオプションのドッキングキーボードが含まれています。
Main charging ports have failed
After some time mine has stopped recharging and has gone flat.
The charger and cable seems fine when checking with a multimeter
When connected with the dock/keyboard it does not charge
When not connected with the dock/keyboard it does not charge
At no time do I recall any sign or smell of burning
How can I charge my TF-300 for further investigation into fixing?
Is there any way to charge my TF-300 through the USB-1 port? Like I have seen other devices charging through a USB-3 port?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@fuzzoffury according to the manual you can. "Charging through the USB port may take a longer time to complete. If your computer does not provide enough power for charging the ASUS Transformer Pad, use the wall outlet instead" Time to repair your charging ports :-)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
There seems to be a misunderstanding
Can I charge into the usb-1 port on the opposite side from the port usually used for charging on the dock/keyboard?
No matter where the power is charging from?
さんによる
@fuzzoffury Your computer commonly only supplies around 500mA on the USB port which may not be enough to charge the tablet.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mark Rienits さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 272
