メインコンテンツにスキップ
The Samsung Galaxy A40 was released in April 2019.
28回答 すべてを表示
Why does the flex cable and chargerport keeps getting damaged?
I have an A40 but the charger port or flex keeps getting damaged every time i replace it.It looks like something else is the problem does anyone have any suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
@lms7777 what do you mean by getting damaged? What happens to your charging port? what charger are you using?
さんによる
It will get damaged if you're rough with it. Can you upload some pictures of the part?
さんによる
@oldturkey03 by charger port or flex cable getting damage i mean that my phone stops charging and in order to let it charge again i need to replace the part (Charger port/flex cable) thats not working well.I'm using a type C charger
さんによる
@lms7777 that sounds like a bad charger. Use a different one and see if that makes a difference.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
could be your charger connector is the cause. You haven't provide enough detail for a good answer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lucarcio さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 78
