メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mavic Miniは、12MPの空撮写真と2.7KクアッドHD動画をサポートしています。3軸モーター式ジンバルが優れたカメラ安定性を提供し、クリアで非常に滑らかな映像を保証します。クアッドコプターの重量は250g以下です。モデル:MT1SS5。
Help with lost mini resistor
Hi.
I managed to lose a mini resistor when I was replacing the gimbal cable after a crash with my DJI Mavic Mini...
Could you help me with the information about the resistor? It's the one on the outerside by the connector of the flat gimbal cable on the mainboard. I've attached a picture showing it.
Regards Lars Jonsson.
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
Unfortunately I don't have board to take reading for that resistor however,if you have a multimeter we can do some tests to see if its necessary
what to do is put the metre into continuity mode and put one probe on the metal part of the metal shield(or the screw hole) beside where the resistor goes and press the probe onto the pads and see if it makes a beep noise, if it does there could be a chance that its not necessary as it could be connected straight to ground ,if that were the case you could solder a small piece of wire over the 2 pads
if it isn't connected to ground you will ether need a schematic or a donor board to get the part from
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lars Jonsson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 475
