メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chromebook Pixelの精神的後継機であるGoogle Pixelbookは、2017年のMade by Googleイベントで発表され、2017年10月31日に発売されました。モデル番号:C0A。
How to repair Pixelbook wireless
Google says it's outside the warranty period and it's a wireless hardware issue.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
Hi @sabinagmail
What is the problem with the WiFi?
If it is turning on but not connecting to a network, then it may be an antenna problem, loose or disconnected perhaps. Try using the laptop as close as possible to the network router e.g. <10cm, and check if the WiFi works OK.
If it does, here's the ifixit Google Pixelbook マザーボードの交換 guide. At Step.24, the antennas can be seen being disconnected from the WiFi card.
If there are other problems with the WiFi and you've proven that it is a hardware problem and not a software problem (powerwash?), the WiFi module (Intel 7265D2G) is soldered onto the motherboard so it won't be easy to remove.
Searching online for a replacement WiFi card produced no results.
Unfortunately I was also unable to find any USB-C WiFi dongles that you could use to connect to the laptop so that you could have WiFi capability again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you! Will try it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sabina さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 651
