メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Volkswagen Golf Mk6は、Golf Mk5から採用されているPQ35プラットフォームをベースにしています。この車両は2008年のパリモーターショーで初公開されました。
Button for Driver Assist System defective
I have a 2012 VW Golf 6, 1.4 TSI, petrol automatic. While driving the dashboard just cuts out like it blanks out. The next thing is it cuts out while an attempt to start the car is made.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I have similar problem and it’s now getting worse, upto now it takes me 30mins to try get the car to start ,diagnosis is not pointing to anything specific just lack of communication from IPC (cluster)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
hi,
you need to check the battery , the earth cable from battery to body and body to gearbox/engine, the fuses and relays, sensors for weak connection or moisture. check for loose/damaged wiring to the cluster. hope these tips will be useful. niel
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Boikhutso Kgwadi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 2,166
