メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年4月にアップデートされた11インチ MacBook Airには、刷新されたデュアルコア i5 および i7 Haswell プロセッサが搭載され、バッテリー駆動時間がわずかに向上しました。
Replacement SSD is not working
I replaced the SSD on my Early 2014 Macbook Air 11". The Macbook was running Big Sur, so the EFI firmware should have been up to date. However, the new drive does not show up in disk utility. Any recommendations how the issue could be diagnosed?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
What is the SSD you used to replace it?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If you are trying to use Internet recovery that won’t work as the macOS it is based on is the older version. You’ll need to swap it out with your original so you can setup a USB thumb drive as an OS installer using your systems Big Sur OS installer. First format the thumb drive to GUID Extended Mac. then follow this guide Create a bootable installer for macOS
Now swap over the SSD again and then use the installer thumb drive to first format the new drive and install the OS. The last step is migrating your stuff back from your backup.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
heikopanther さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 404
