メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Melittaのコンパクトな全自動コーヒーマシン。これらのガイドは、構造が類似している他モデルのMelitta製品や、Nivona、Siemens、Mieleの全自動コーヒーマシンにも役立ちます。
Size of the grind
Hi,
I opened the Caffeo Solo for a cleanup and closed it back. Now when the motor grind, the size of the coffee grind is top big and the infusion is not happening. I tried to change the size of the grind, nothing changed.
Thks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Did you open the grinder? Follow this guide, open it and adjust it. This is a good opportunity for a replacement of the grindstones.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
Thks for the quick answer ! I'll try next weekend and let you know.
さんによる 共有
I followed the tutorial but nothing changed. The size of the grind is still too big. I didn't see where to adjust so it might be that.
さんによる 共有
I don't know why, but this part does not appear in the english translation:
Juraのグラインダー(粉砕刃)の交換
さんによる 共有
If you want to watch the grinder, when opened, use an empty toilet roll.
さんによる 共有
I finally had time to unmount it and managed to fix it. The issue was that I did not screw properly the black ring (size selector) to the grinder. Thank you very much for your help.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Romain さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 995
