メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
メガドライブ(北米地域での販売名はGENESIS)は、現在までにセガで最も成功したビデオゲーム機です。
Power switch replacement, is it easy?
so i have two Genesis model 1 consoles and one has a very stiff power switch and the other console doesn’t work but the power switch is very easy to slide. So I want to swap the power slide switch but I can’t find any videos about this. However, I’ve seen a photo of one that was removed but the guy that took it off said he broke it and in the photo there was a spring beside the switch. I guess I just want to know if I desolder the switch, is it going to just fall apart on me?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
So I no longer need to worry about swapping the power slider switches, I bought some lithium grease and worked it into the slider switch and now it slides like butter.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
It could be a build up of dirt causing it to be stiff. I’d try cleaning it first. Very old machine so greasy fingers over time could of clogged it up.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Yeah I used some contact cleaner and it helped a bit but still too stiff when the case is put together. I’m going to try some lithium grease first (being delivered today) and see if that helps. But if not, I wanna try and swap them.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kevin F さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 1,156
