メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年に初めてリリースされた、MacBook製品用第2世代磁気AC電源アダプタ。以前の世代のシステムとの互換性はありません。45W、60W、85Wのバージョンがあります。
Check if work with multimeter
Hi everyone,
I have x3 MagSafe 2 - 85W adaptors which I want to sell but I want to be sure they are fully working. I sold my old MacBook and non of my friends have MagSafe compatible Mac so can't check it direct way. I have multimeter at home.
How can I check this charger with multimeter to know if its work or not?
Would appreciate your help
Update (12/09/2022)
@geirandersen I set a multimeter at the setting (see pic) and the it showed 3.1
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@roderos I’ve attached a pinout image for the MagSafe 2 charger.
Test black probe on Ground and red probe on Power. Both Power pins should have very similar output. If there’s a large difference or the voltage if the voltage isn’t ~20V, you have a bad charger. By large difference I mean anything more than a few millivolts.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
16 件のコメント:
So the output from both Power pins must be around 20V?
I have 85W charger.
さんによる 共有
@roderos Yes. You can use any of the Ground pins, but both Power pins should have ~20V. Output voltage doesn’t change with Wattage rating. It’s the amperage that it can possibly draw that is higher on the higher rated chargers.
さんによる 共有
@geirandersen just have a chance to test it out now. sorry for silly question, do I need to have charger plugged into the wall to test it?
さんによる 共有
@roderos Yes, the charger must be plugged in to the power, otherwise it has no output ;)
さんによる 共有
@geirandersen thanks :) I tested x3 chargers both pins an all of them show 3.08-3.1 at DC Voltage 20. Does that mean that they work at full power?
さんによる 共有
11件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Yurii Chaikovskyi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 147
今までの合計 13,511
