メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy 15tのノートパソコンは、ディスプレイ下部ベゼルの中央に小文字で「HP」と記載されています。
Blue screen of death
Hello I was using my laptop with no problem since I got it so I tried updating windows and it was stuck on %100 so I restarted my laptop thinking everything would normal ones it's on but I got the blue screen instead with critical process died stop code , I have tried everything but nothing works resetting,startup repair, uninstall updates nothing works but when I try system restore I have to tick a little box on the disk I'm using but I don't have a mouse pointer to tick the box, please help me.
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
@vybzonline update which part of Windows? Update to what?
さんによる 共有
@oldturkey03 I was updating the windows 10 because it was not up to date.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
How to fix a Blue Screen of Death on a Windows PC
Uninstall incompatible software.
Run a memory checker.
Check for hard drive errors.
Remove non-essential peripherals.
Replace defective or incompatible expansion cards.
Run Setup Diag after a failed Windows update.
Perform a clean install.
Regards,
Will
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you for your reply
さんによる 共有
コメントを追加
Hello I will suggest you the following.
  1. Use specialized BSOD repair software.
  2. Uninstall critical third-party programs.
  3. Run SFC.
  4. Check all drivers if any driver is outdated update driver.
  5. Backup your data and clean install Windows
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Abdul Malik Suraj さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 395
