メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
WesternDigitalのWDElements DesktopUSB外付けハードドライブの修理およびサービス情報。 3TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、および14TB構成です。
Power adapter replacement for external WD
Hi guys,
I lost my original power adapter 12V 1800mA 18Watts for external WD. I have another from older WD but its 12V and only 1500mA and if I connect this it's not working. Than I have some 12V 3000mA - it's from LCD screen - can I use it or it's too much and I should stick with 1800mA ?
Thanks a lot for any ideas/advice.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @roboscrap
The device will only use as much current as it needs to, to operate.
As long as the voltage is the specified value i.e. 12V then using a 12V 3000mA adapter won't be a problem.
The problem with using the 1500mA adapter was that it couldn't supply enough current.
As you didn't specify the model I'm assuming that it uses an adapter with a centre pin +ve output connection as this is the most common connection.
If the adapter has a centre -ve pin output connection it will damage the HDD electronics.
The polarity of the output should be shown on the adapter case.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Center is +ve so I am good to go. Thank you very much.
さんによる 共有
UPDATE - IF YOU DON'T CONNECT your external WD HDD to the USB/FireWire - it will not start up :D
さんによる 共有
@roboscrap
Probably because standard USB ports only provide max of 500mA @ 5V
Firewire provides max 1500mA @ 8V - 30V
さんによる 共有
@jayeff thanks for info :)
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Rob さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 56
今までの合計 1,803
