メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NintendoのSwitchシステム向けに製造された、ワイヤレスで従来型のビデオゲームコントローラー。モデル番号:HAC-013。
How to remove completely stripped screw?
So I stripped the screw to the point where it’s just a round hole. I tried superglue and it didn’t work, so the hole is caked with the stuff as well. How can I remove this screw? I presume I would need a drill, but what kind of drill might work for the controller?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi
If it’s in a hole carefully drilling the screw head then removing what’s left with pliers is probably you best option
It it wasn’t in a hole you might be able to cut a slot into it for a flat head screw driver to go in into but this is probably not the best option for you
You could also try using a rubber band on the end of you screw driver
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
C K, this is only to complete the excellent answer by @hellomacos; You could try these precision screw extractors.
I’ve had good success using those, in many cases.
Four different sized extractor tools to help remove fasteners or screws with stripped heads. Driver head is claw shaped for maximum grip. Sizes range from 1.1mm to 2.0mm.の画像
製品
Precision Screw Extractor Set
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
[deleted] さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 75
今までの合計 5,107
