メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic RQ-2102は、1994年にPanasonicによって製造されたポータブルカセットレコーダーです。すでに生産終了から長い年月が経っていますが、今日でもコレクターに人気のある製品です。
Monitor port one sided?
I was wondering if the monitor port on the RQ-2102 only has audio for one side of earphones, or if I needed to see if I could fix whatever the problem might be on mine.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Ridwan,
According to the Service Manual, the RQ-2102 is a monaural recorder, meaning it only records a single channel. So yes, you'll only get sound on one channel of your stereo headphones unless you use an adapter that connects that single output channel to both of the stereo channels. It's called a mono to stereo adapter; you'll need the 3.5 mm size like this one.
Monoprice 3.5mm TS Mono Plug to 3.5mm TRS Stereo Jack Adapter, Gold Plated - Monoprice.com
With one of those, you'll hear sounds in both ears instead of just one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
Hi Jerry,
Do you need to adapt both sides of the cable? (my headphones have a removable cable).
Thanks
さんによる 共有
@Matías Ruiz-Tagle, no, since your headphones are stereo, the adapter will feed the single audio channel to both stereo channels in the cord, so when they get to the headphones you'll get sound in both ears.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Ridwan Mujahid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 716
