メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年11月に発売されたスマートフォン、Xiaomi Redmi Note 8Tの修理情報。この電話のモデル番号はM1908C3XGです。
After changing display, there are problems
Well I successfully changed display to some from Chinese market one, but after changing display there are some problems now:
  1. Sometimes you have to press power button multiple times to wake up display
  2. Sometimes when someone is calling you, display won't react to touches and you can not pickup call.
What could be causing this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@playandwin from what you are describing, it sounds like a bad display/touch screen assembly. Of course, always double check your work ensuring all the cables are properly seated and the connectors are in good condition. Also try a reset so to rule out any software issue. If you ruled all that out, you know its the display assembly. Can’t repair that but would need another replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Clean the motherboard with alcohol 90 degree
さんによる 共有
If you put a protection on the screen put it off
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Lubik さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 20
今までの合計 649
