メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年11月発売。MacBook Pro 13インチモデルは、8コアのCPUと8コアのGPUを搭載したAppleのArmベースのM1 SoC。(モデルA2338 / EMC 3578、Thunderbolt 3ポート2基搭載)
MacBook Pro won’t turn on after battery disconnection
hello
i have a 2020 m1 macbook pro. i disconnected the battery and reconnected it, and now my macbook will only turn on when connect to the power adapter. also the fax runs on max when it’s on. could it be that i haven’t reconnected the battery correctly?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
13 件のコメント
Restart your system and press the D key to enter into the system’s onboard diagnostics, let us know what the erro message is.
さんによる
@danj sadly i can’t get into diagnostics
さんによる
@Majd D
For a apple silicon Mac you need to press/hold command(CMD ⌘) + D at start up/restart
That should get you into the diognostics:-)
さんによる
@hellomacos - Yep! Had Intel on my mind. Thanks for catching that.
さんによる
@danj
No problem
It happens to me all the time XD
さんによる
8件以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This sounds to me like the battery data cable is not connected quite properly, or your battery is faulty. This is pretty typical of a sensor not communicating toThe MacBook Pro Battery has 2 battery connections. The first is the small cable and the second is the large T5 screw, which forces the actual power connections. I would verify the cable is seated properly on both ends, and that the little latch holding it in place is present, and closed.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
that’s what i was thinking. but after making sure it’s connected dozens of times i’m not convinced i short circuited it :(
さんによる
Hi! Could you tell me how you solved it?
さんによる
In my case the data cable got damaged during disassembly, I ordered a replacement and that fixed it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Yyy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 1,747
