メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AirPort Time Capsuleは、Appleが製造したワイヤレスルーターおよびネットワーク接続ストレージ(NAS)デバイスです。モデルA1409は、2011年6月にリリースされたTime Capsuleの第4世代リビジョンです。
How to clone the Hard Drive
Hi, so my airport hard drive health in S.M.A.R.T on Mac OS says it’s failing and I need a new hard drive however I also need a way to copy/clone the drive,
Thanks :V
Update: 7/28/2022:
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Apples Time Capsules use a custom Unix file system which can't be cloned!
What you can do is copy off the files to a temp drive, take the Capsule drive out and hook it up to your Mac to reformat using GUID/HFS+ This is wipe the drive to a point the Capsule can then reformat it self when you put the drive back in. (shining its a fresh drive) or if the drive is to far gone, just replace it. Just don't use the drive you've used to off load the Capsule as you will then loose your data!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Yeah its way to far damaged,
I'll upload what I mean.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ben Capehart さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 666
