メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple 製の外付け光学ドライブです。本質的には MacBook Air SuperDrive を刷新したものです。
Can I open an Apple USB superdrive?
Hi
I have an Apple USB Superdrive that has a CD stuck in it. None of the usual methods of ejecting the CD work, the drive isn't even recognised by the system. The drive appears to be working because when I use the terminal command to eject it does respond but the CD doesn't pop out. The CD is worth much more to me than the drive itself, I'd be happy to write it off if it means I can get the CD out without damage.
On the underside of the drive there's a large rubber circular closure like the ones on the Mac Mini, but there's no way I can move it. I have one of those little rubber grippers that you remove LED bulbs with, but no spudger (yet). Is this the way to open the drive if I have the right tools?
TIA.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Follow this guide to open it Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換 Should be able to pop off the cover place after Step 4
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you so much, Dan, that looks good.
Much appreciated.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Pauline Caldwell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 296
