メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換
必要な工具と部品
  1. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換, 光学ドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換, 光学ドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • SuperDrive を開くには、初めに下部ケースを外す必要があります。
    • 下部ケースは 8 個のクリップで固定されています。
    • 6 か所はドライブの両側
    • 2 か所はドライブの背面側
  2. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 2、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 黒色の下部ケースとアルミ製の上部ケースの間に、金属製のスパッジャーを挿し込みます。
    • そっと軽くこじ開けて、クリップがはずれる程度に外側に引き離します。
    • クリップがはずれても持ち上げすぎないでください。ドライブの反対側のクリップがはまって動かせなくなってしまいます。
  3. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 3、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 8 か所あるクリップすべてに手順 2 を繰り返します。
    • クリップがすべてはずれ、下部ケースが外れるまで同じ作業を続けます。
  4. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースを持ち上げて脇に置いてください。
  5. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 光学ドライブを固定しているねじをはずします。
    • (型番が A1270) 直径 3.8mm、頭部深さ 1mm の #00 プラスねじ 3 本をはずします。
    • (型番が A1379) 頭部深さ 2mm の #00 プラスねじ 2 本をはずします(ごめんなさい。長さを測るのを忘れました)。
    • (型番が A1379) T9 トルクスねじ 1 本をはずします。
  6. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 6、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 6、 2の画像 2
    • (型番が A1270) 光学ドライブの厚い側を持ち上げ、引き抜いてください。
    • (型番がA1379) このモデルは作業スペースが狭いため、さらに注意が必要です。絶縁テープを剥がしてコネクタを確認してください。
    • ドライブからケース側へつながっている配線に注意してください。
    • 光学ドライブを再度取り付ける時は、図のように溝側を先に入れてください。
  7. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 7、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 7、 2の画像 2
    • (型番が A1270) 光学ドライブに基板を固定しているねじをはずします。
    • 直径 3.8mm の #00 プラスねじ 2 本をはずします。
    • (型番が A1379) ここにも同様のねじがありますが、これらは金属シールドプレートのみを外すためのもので、USB 配線へのさらなるアクセスを可能にします。
    • 残念ながら、ドライブをさらに取りはずすには半田ごてが必要です。
  8. Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 8、 2の画像 1 Apple USB SuperDrive の光学ドライブ交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングツールを使用して、光学ドライブから基板を取りはずします。
    • これで光学ドライブがケースから取りはずされました。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Alex Jansen
メンバー登録日: 04/21/10
9,230 ポイント
2のガイドは作成済み
23件のガイドコメント
After you pry open, inside there is an internal Super Drive.
Please tell me what's the markings/printed words model, name, brand, part number, etc....
Thank you.
gwen kent - 返信 共有
My drive has nothing on that orange part in the middle of the drive (like you can see in the pictures here) except for two QR codes; it has absolutely no markings/printed words model, name, brand, part number, etc. on the inside, except the manufacturing date 2012 stamped inside the black aluminum bottom case cover.
Hope this helps.
cubanpete - 共有
Thank you. My drive from 2012 ist fastened with a six-sided star-shaped Torx screw on the right side. The ones on the left side are black Philips screws and they are so tiny that they are hard to see in normal light. All I want to do is clean the drive from dust since it won't read DVDs anymore, while it has no problems with CDs at all. So now this Torx screw is another obstacle. I will have to waste more time & money buying an extra tool, thanks to Apple.
cubanpete - 返信 共有
Is it possible to replace the internal DVD drive by a Bluray? Does macOS Sierra work with external Bluray drives?
Thanks for helping.
Sincerely
thomasli - 返信 共有
Yes, but the only drive that is known to be an ATAPI (EIDE) connecting drive that supports Blu-ray is the Panasonic UJ-215-B. They were astronomically priced new in 2007-2008 when they were released. Good luck finding one today, and if you do it will still be very expensive and almost never a new one. But it seems to be a direct drop in replacement. I myself have already begun this project, and have one on the way right now. Bought it for $250 so it was pricey but considering it was new I got very lucky.
matthewknice - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 129
過去 30 日: 589
今までの合計 91,426
