メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G533 ワイヤレスゲーミングヘッドセットの修理および分解情報。G533はモデル番号A-00072で識別できます。2017年1月に発売されました。
Why do they not charge
My G533 headset won't charge or turn on no lights come on either I've tried different charging cable and PC and still doesn't work the battery is fine just the charging port I think help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Harvey walker, if you are certain that your cables are good and that the chargers are working, it could most likely be your charging port. Use something like this USBケーブルを接続しないと動作しないLogitech G533ヘッドセットの修理 to get to teh PCB. Check the charging ports soldering connection and the wiring. If that looks alright you want to use a multimeter and see if you get power etrc. on the broadside of the connector. If not then consider replacing it or resolder. Post some good pictures of your work with your QUESTION so that we can see what you see. BTW tell us how you know that the battery is okay.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try cleaning the port using some kind of brush! (E.G: Toothbrush)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Harvey Walker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 49
今までの合計 5,122
