メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fluke 77 Series IIIは、産業品質を誇る万能型のデジタルマルチメータです。不具合の内容に応じて、デバイスの部品交換を簡易なものから中程度の複雑さまで行うことができます。
Is my fluke 77 blown?
I tested an electric fence with my Fluke 77 series II. Bad idea. Now I can't read AC/DC voltage or amperage, or resistance. I've replaced the fuse. I'd appreciate any assistance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
I've inadvertently 'stressed' tested a few multimeters over the years. Replacing blown fuses always corrects my mistakes. Did you check the fuse again? Is the battery good, connected correctly (polarity)?
さんによる
@tlampros what type of fence and how did you (unsuccessfully) test it?
さんによる
I've replaced the fuse, so the unit is back on, but it is not reading V,A or ohms.
I connected the positive to the fence and put the negative in the ground. I'm pretty sure it was set on Vdc.
I replaced the battery, but I'm still getting the battery indicator on the screen. I'll try a newer battery.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@tlampros I guess the good thing that even for a meter there are manuals :-). Start off with the flowchart as designed by Fluke
画像
After that, download 77 Series III and see if you can find out what happened to your meter. Looks like U1 could be the issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tom Lampros さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 546
