メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Elite Wireless Controller Series 2は2019年11月4日に発売され、Xbox One、X、Sコンソール、およびWindows 10/11搭載PCと互換性があります。モデル1797。
Left stick drift and delayed response time
The left stick is always drifting. Sometimes it's not noticeable in game but in menu it will cycle up consistently. Sometimes a quick flick fixes it. Other issue is you press the stick in and the action is not always crisp, there is a delay
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
connect the controller to a pc or laptop then open this site, https://gamepad-tester.com/. it will show you how bad its moving. if bad it needs the analogue stick replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hey Tyrone! I was able to fix it by opening up my controller and cleaning the sensors on the left stick. This helped me a ton.
When you get to step 11, make sure you move both the green plastic housing for the left stick's sensors. The one on the right controls the X axis and the one on the bottom controls the Y axis. You most likely need to clean out the bottom sensor with some canned air and it should work.
Saved me a few hundred bucks by not buying another controller! Hope this helps out!
Xbox One Elite Series 2 コントローラーのアナログスティックのドリフトを修正する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
i replaced the analog stick but the problem persisted. i think it might have something to do with a capacitor
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tyrone Palmer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 41
今までの合計 4,465
