メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年に発売されたDell Inspiron 15 Gaming 7577は、15インチ画面を搭載したゲーミングノートPCです。第7世代のIntel CoreプロセッサとNvidiaのグラフィックチップが内蔵されています。
Some Buttons don't always work.
On my keyboard there are some buttons that don't work properly. Sometimes they work and sometimes they don't.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Hi,
Are they always the same ones or different ones every time?
Have any liquids be spilled on the keyboard at all?
さんによる 共有
Did you clean it?
さんによる 共有
Yes it always the same and no there's no liquid got into it
さんによる 共有
I don't know how to clean my keyboard from inside
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I would try cleaning underneath your key caps and see if you can get your keyboard to function afterwords. The best way to do this is to remove the key caps from the keyboard itself. There is a guide on how to do this that I will link here.
I would also check to see if the ribbon cable that connects the keyboard to the logic board is seated correctly and is not damaged (I.e. any creases in the cable). If none of that works, it could be that the switches for the keys are damaged in some way, which means you would need to replace the keyboard.
Definitely try to clean the board first, and make sure that the cable is good first before looking for the replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thanks for your reply I will try this now
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
emad ayad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 674
