メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド
必要な工具と部品
  1. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, シャットダウンします: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップPCをシャットダウンします。
  2. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, 詰まったゴミを取り除きます: 手順 2、 3の画像 1 ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, 詰まったゴミを取り除きます: 手順 2、 3の画像 2 ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, 詰まったゴミを取り除きます: 手順 2、 3の画像 3
    • エアダスターをキーボード全体にかけて吹きかけます。
    • この手順では、ゴミがラップトップから落ちやすいように、可能であれば、ラップトップを上下逆に持ち替えて(キーボードが床に面するように)ください。
    • あるキーの下に何かが詰まっている場合は、エアダスターを該当箇所に吹きかけながら、あらゆる角度に傾けてください。ラップトップのキーの底にはゴミを詰まらせてしまう、小さなエッジがついています。
  3. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
  4. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, クリーナー: 手順 4、 2の画像 1 ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, クリーナー: 手順 4、 2の画像 2
    • マイクロファイバーを90%以上のイソプロピルアルコールで湿らせて、キーボード表面全体を拭き取ります。特に汚れが目立つ部分やキーボード間のスペースは念入りにクリーニングをしてください。
    • 一般的に、90%以上のイソプロピルアルコールには電子機器に損傷を与えない程度の不純物しか含まれていませんが、それでも作業にはご注意ください。この作業で使用するマイクロファイバーは、液体が滴り落ちるほど付けるのではなく、軽く湿らせる程度で十分です。
  5. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, 粘着性のあるキー: 手順 5、 3の画像 1 ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, 粘着性のあるキー: 手順 5、 3の画像 2 ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド, 粘着性のあるキー: 手順 5、 3の画像 3
    • 粘着性のあるキーや大きなゴミがキーボードの下に詰まっている場合は、開口ピックや薄型のツールを使って、問題のキーを丁寧に外します。
    • キーと筐体の間にある小さな隙間に開口ピックを慎重に差し込んで、上向きにキーを引き上げます。
    • AppleラップトップPCに搭載されている“バタフライ” キーボード (2015年以降に発売のMacBookもしくは、2016年以降のMacBook Proに搭載)は、この作業の対象外です。バタフライのメカニズムと超薄型キーキャップはとりわけ壊れやすく、形状を保ったまま取り出すのが難しいためです。これらのモデルでキーボードの問題が生じた場合は、キーボード修理プログラムにお問い合わせください。
    • キーキャップは小さな壊れやすいクリップがつけられています。キーを持ち上げる際には、このクリップにご注意ください。
  6. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド: 手順 6、 2の画像 1 ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド: 手順 6、 2の画像 2
    • キーが取り出せたら、エアダスターを使ってキーのリテイナー周辺に付いたゴミを吹き飛ばします。
    • キーのリテイナー周辺に蓄積された汚れは、イソプロピルアルコールを綿棒を湿らせて、きれいに拭き取ります。
    • キーのリテイナーに粘着性がある場合は、これを取り出して、温めた石鹸水に約5分間浸します。取り出して乾燥させてから、元の位置に戻してください。
    • キーリテイナーを取り出す前に装着方向を確認してください。
  7. ラップトップPCキーボードのクリーニングガイド: 手順 7、 1の画像 1
    • キーキャップを再び取り付けるには、クリップが下側にあるか確認してから、キーをキーをリテーナの位置に合わせ、指でクリップを押し込んで装着します。
    • キーキャップを再装着する際は、ゆっくりと慎重に作業を進めてください。キーキャップを固定しているクリップは非常に壊れやすいものです。 キャップがカチッと音を立てて上手く装着できない場合は、無理に押し込まないでください。 クリップの配置を再確認してやり直してください。
終わりに
お疲れ様でした、これでキーボードはきれいになりました。キーボードがカチカチと機敏な音を立て、ノートPCの寿命を延ばすには、必要に応じてこれらの手順を時々繰り返してください。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
72,458 ポイント
94のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
mickaelchalard63 - 返信 共有
Non ce n'est pas si facile.
Ben Capehart - 共有
Thanks for the advice with the plectrum! It helped me to just lift a key a bit that didn’t react anymore. No it reacts as expected. (MacBook Air 2013)
Aspartic - 返信 共有
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
Luis Netzband - 返信 共有
Laptop ka battery kaise change Karen
Sheetal Lala - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 59
過去 7 日: 316
過去 30 日: 1,742
今までの合計 146,494
