メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CFS-204は、90年代スタイルのアナログAM/FMラジオ兼カセットテーププレーヤーです。単2電池6本、または一般的な壁のコンセントからのAC電源で動作します。
Warning about opening plastic case
I have a similar Sony CFS-B11 with, I suspect, a broken belt in the tape player mechanism. The case carries dire warnings about electrocution upon opening the case. What do I need to do, beside unplugging the radio cassette corder from the electrical outlet, to open the case safely?
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thanks! So helpful!
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @sandhillgirl,
You may get a tingle from some capacitors discharging if you accidentally touch some sections of the power board with your fingers but that's about all. To prevent this from happening, after you've disconnected the power from the player, turn it on for a few minutes, to discharge any remaining charge in the capacitors. It won't turn on of course, but they will still discharge in trying to turn it on with no power connected ;-)
Here's a link to the service manual that will help. Be patient as it takes a little while to find the file after you have passed the security check.
It shows how to disassemble the player and the belt can be seen on p.6 in the tape adjustment section.
The belt part number is Sony 3-362-989-01. Search online using the part number only to find suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lisa さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 658
