メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Subaru Legacyの第6世代は、2014年のシカゴオートショーでデビューし、2015年モデルから生産が開始されました。
check engine light on code p700.
i got this check engine light everytime it rains . i scan the code and it show p700 . ( transmission failure ) however the car run okay no problem and after 2 days of doing running the check engine light will turn off.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
See if the diagram here helps. It's from the Outback Owners site.
https://www.suoutback.com/transmission_h...
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It could be a number of issues but when you said it mainly happens when it rains then i would put money on it being a bad connection in the wiring harness to the transmission. Maybe water causing a short circuit & then once it’s dried out the transmission control unit thinks the fault has cleared.
I would follow the wiring harness from the left side of the dash, through to the gearbox. Checking for any breaks in insulation & also the security of any connector blocks outside of the interior of the vehicle. I know the Subaru Forester has 2 BIG connector blocks on the top of the gearbox around the bell housing area. It maybe the problem lies in those. Google your transmission wiring harness & see what the photos show you.
Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
EDWIN CHAN MENCIAS さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 686
