メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo 300eは、Intelプロセッサを搭載したコンバーチブルノートPCであり、多用途な学習ツールです。このデバイスには充電器と3つのUSBポートが内蔵されています。
How to bypass managed admin lock?
How do I bypass school administrators lock?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
with the school administrators password…
can you elaborate as to whats going on?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
There is no way that you can truly bypass them unless your school district has forgotten to lock Crosh (Chromebook command line) and even then it requires you to open the machine. Launch developer mode and basically re-install an OS.
If you need more information read up on https://mrchromebox.tech/ but again this will NOT work unless you are a District Administrator. You just won't be able to launch Crosh.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
so there is no way to get rid of restrictions?!?!
さんによる 共有
コメントを追加
if you can't get into developer mode thru settings press esc+refresh and tap the power button then press ctrl+d next press enter then ctrl+d. this does not work on all chromebooks and if you have a lenovo 300e the hard drive is not removable so you can't run linux from a usb stick
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kyle Bowman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 1,595
