メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
BlackBerry Curve 8520は、洗練されたデザインと優れたパフォーマンスを実現したエントリーレベルのスマートフォンです。
screen still white after replacement
help!! ive replaced my blackberry curve 8520 screen after it being dropped and cracked but now all i get is a blank white screen ive tried disconnecting and reconnecting a few times but no luck.
thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
dirtydaz, check on here and look for the answer provided by JSanders. Give that a try and see if it makes a difference. If that does not work, you may have to double check your work and make sure all connections are properly made. The BB bold uses some filters on the logic board, that when faulty, cause the same problem. So you may have to use a multimeter and see if you have continuity on those.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
dirtydaz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 4,103
