メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年モデルのRetina MacBookのアップデート版です。モデル番号 A1534、EMC 3099。最大1.4 GHzのCore i7(Turbo Boost使用時最大3.6 GHz)を搭載した高速なKaby Lakeプロセッサを採用。SSDは最大50パーセント高速化し、メモリは最大2倍まで対応しています。
Display error - lines on right side
Hey guys,
I plan on buying a used MacBook 2017 Retina. The picture shows, that it has a display error on the right hand side. As I will mainly use it with external displays attached, I don’t worry too much about it, but would like to know, if this is a common problem that is easily fixable or a bigger problem that needs a fix from apple?
Thank you all for your help,
Stefan
Hallo Leute,
ich habe vor mir ein gebrauchtes MacBook 2017 Retina zu kaufen. Auf den Bildern sieht man, dass es einen Displayfehler auf der rechten Seite hat. Da ich es hauptsächlich über externe Monitore betreiben werde, stört mich das nicht allzu sehr, aber ich würde gerne wissen, ob dies ein bekanntes, leicht zu behebendes Problem ist, oder aber etwas schwerwiegendes, was eine Reparatur von Apple benötigt.
Danke für eure Hilfe,
Stefan
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The LCD panel in the lid got damaged. Likely along the edge so som e of the lines got severed. Sadly this will require a new display assembly MacBook 12" Retina (Early 2015-2017) Display Assembly iFixit only has the Rose Gold in stock. Here’s the guide to put it in Retina MacBook 2017ディスプレイアセンブリの交換
Here’s a run down on the Apple P/N’s for the different units:
  • Gold - 661-02248
  • Space Grey - 661-02266
  • Rose Gold - 661-04852
  • Silver - 661-06786
Replace a display compatible with the early 2015 to 2017 model A1534 12" Retina MacBook laptop. Includes the 2304 x 1440 pixel 12" LCD screen, aluminum case, 480p Facetime webcam camera.の画像
製品
$584.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
7 件のコメント:
Sadly there are no replacements available for Germany. Any idea where I can source one that ships to Germany?
さんによる
@narunac Which one? Silver, Space Grey, Gold or Rose Gold?
さんによる
Sorry. Rose gold.
さんによる
@narunac - Sorry it appears they are hard to come by right now. Give these folks a call TheBookYard Reference the part number.
さんによる
true, i would recommend finding a donor laptop of the same kind MAKE SURE THE SELLER SAYS THE SCREEN WORKS, then transfer it to the laptop
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Stefan Teucher さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 451
