メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
IdeaPad Z560、Zシリーズの第3世代ラップトップモデルです。2010年に発売され、モデル番号は0914です。
Is it possible to replace the complete body
Hi,
Complete body is broken. Need to know if possible to change complete body.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
You should be able to.
Here’s the hardware maintenance manual for the laptop.
This details the necessary pre-requisite steps and then procedures to remove/replace all of the components from the laptop.
On p.72 -77 there is a parts list which will help you to find the necessary case parts:
base (Item #18 - part #31044218)
upper assembly (Item #4 part #31044216)
lid (Item #6 - there are 4 part # depending on type, part # 31044223, 31044224, 31044340 and 31044341 - usually the part number can be found somewhere on the part itself it you wish to verify which one you have.
thermal door (Item #22 part #31042374).
Search online using the part number only in the search box of your browser to get results for suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
It’s certainly possible, though it may be difficult to find parts for at this point, since this machine is 10+ years old. I usually recommend checking with lenovo for part numbers, since that helps make sure you’re getting the correct parts. They will often have pictures to reference. I didn’t see the Z560 in this list but it may be identifiable using the exact model number or serial number if you have those.
https://support.lenovo.com/us/en/partslo...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bal Mukund Patel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 556
