メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DSは、任天堂の第7世代携帯型ゲーム機であり、折りたたみ式のGame & Watchシリーズを除けば、全システムの中で初めてデュアルスクリーン技術を採用した製品です。
Scan lines and distorted lower screen
My lower Nintendo DS screen was blank, but the backlight was on and the touch panel works, so I replaced the display to no avail. I then tried turning the lower screen’s potentiometer to adjust the contrast and was able to get some display, but it’s only a partial display and some scan lines show up. I tried this with the replacement lower screen as well, but I got a checkered/plaid red/green line pattern.
Are the screens toast? Should I try replacing the pot?
画像
画像
EDIT: various pictures of the motherboard.
画像
画像
画像
画像
画像
画像
画像
画像
画像
画像
Zoom-in on reverse side of board. Maybe C14 looks worse for wear, and there's some corrosion between C15/GSP1:
画像
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@dstevens17 this “lower screen’s potentiometer to adjust the contrast and was able to get some display,” sounds like a recap may be the right thing to do. Sure, you could also change the potentiometer but those do not often fail. after that re-evalaute and see what you got going on. Right now it’s all pretty much a guessing game.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
9 件のコメント:
@oldturkey03 thanks for the tip! Any idea which cap it might be? My guess is either C11 or C12, but I'm having a hard time finding a spec sheet for the DS.
さんによる 共有
@dstevens17 that is one of our biggest challenges. Schematics! or the lack thereof? Post a couple of good pictures of your board and lets's see if we can figure something pout. You will have to edit your QUESTION and follow this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる 共有
@oldturkey03 done! Note that the P5 ribbon cable socket clamp is partially broken, but it still holds the ribbon in place and the DS still boots.
さんによる 共有
@dstevens17 that board looks really good. I think for now you can postpone the recap. Let's see if we can find some schematics. VR1 VR2 trim-pots for the display ????
さんによる 共有
@oldturkey03 no luck finding a schema, so I've no idea which caps and resistors are relevant for the displays aside from the variable resistors -- what about them? Haven't messed with VR1 since the top display looks good, messed around with VR2 to get *something* to display on the lower screen, and haven't touched VR3 (and dunno what it does).
さんによる 共有
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Dan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 4,020
