メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad mini 5-モデルA2133のWi-Fi版のガイドです。2019年3月発売のiPad mini 5は、iPad mini 4の後継モデルです。
Kids put the iPad in the microwave and now it has lines
Kids put the iPad in the microwave and now it has lines across the screen. so how do I know if I need to replace only the iPad screen digitizer or the LCD or both?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Oh man, that's rough! I can only imagine how frustrating that must've been for you.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
To fix this problem, you will need to get a new screen. Follow the guide here to replace the screen.
On some iPad models, the screen and digitizer are seperate parts. However, on this iPad model, the LCD and digitizer are fused together, meaning that if one of the parts fails, you need to replace them both.
Replace a screen compatible with iPad mini 5. Includes the front panel glass digitizer and LCD screen. 7.9 inch 1536 x 2048 pixel IPS LCD Display. Compatible with A2124, A2125, A2126, and A2133.の画像
製品
iPad mini 5 Screen
$79.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
Hi @adamipad,
Microwaves wouldn't have done the logic board much good either.
You may have to start by temporarily replacing the display assembly to find out if the problem is isolated to it or the logic board or both.
Here’s the ifixit iPad mini 5 Wi-Fi スクリーンの交換 guide that may help
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
adam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 38
今までの合計 478
