メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
コンピュータや家庭で使用される、一般的およびあまり一般的ではないケーブル。
HDMI Cable End Needs Replacement
I have a damaged HDMI cable end that needs to be replaced/ repaired. The cable is behind walls and is a very long run 100ft +/- I’m trying to find out if the damaged end can be replaced.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
HDMI head replacement
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @elmo1234 ,
Hopefully there is enough slack in the cable to allow for a new connector to be wired in.
Here’s a video that shows how to wire a HDMI connector that may help.
It also may depend on what type of HDMI connector is being used.
Connectors are also available from here and here (supplier examples only)
if doing this yourself seems too daunting contact a reputable, professional electrician who also does data, TV wiring, security installations etc and ask for a quote
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
この回答は他の質問に帰属しています。
Hi @elmo1234
Referrals are too subjective and are usually not acceptable on ifixit as it is mainly a DIY forum where people can offer advice on what you can do to fix the problem yourself.
Here’s a link to some services in your area who may be able to help you.
Check their reviews and then go with the one you prefer.
Moderator.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Wayne さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 6,696
