メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
XP-410は、最新のワイヤレス規格に加え、Wi-Fi Direct1に対応しています。さらに、Apple® AirPrint™やGoogle Cloud Print™もサポートしています。カードスロット、2.5インチのLCD画面、使いやすいタッチパネルを内蔵しており、PCを使わずにさまざまなレイアウトでフチなしの写真をカスタマイズして印刷できます。
How can I fix error code 0x9A
I have an Epson XP-610 that was in storage for 2-3 years. I pulled it out to see if it still works, to give to my uncle. Everything worked but it wouldn’t print - every sheet came out blank. After researching why it wasn’t printing, I determined the printer block was clogged with dried ink. Researched that and followed the procedure to put paper towel under the printer head and force water through the ink ports. Too cumbersome and time consuming. Followed instructions on how to remove the printhead and soak it in warm water to remove the ink. Took about 45 minutes to get clear water. Reinstalled the print head and when I turn on the power it says “Internal problem. Turn the power off. Error code 0x9A. Followed Epson website recommendations but nothing works. Followed suggestions made on internet. Still nothing works.
Is there any way to determine what might be causing the error? I’m pretty sure I got the wire cable back the way it’s supposed to be. Don’t know where else to look. I’m not going to take it in because it’s not worth the cost to have someone fix it. I’d like to take it on because I have nothing else to do and like the challenge.
Any suggestions appreciated.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Disregard. I purchased a new printer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Disregard. Purchased new printer
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jack Anderson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 1,301
