メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2010年に発売されたFlip Mino HDは、4 GBの容量で1時間の撮影が可能なポケットサイズのビデオカメラです。
Replacement for Flip out USB
Hi there, my Flip Mino HD has a damaged ribbon cable for the USB on the camcorder, I can no longer charge it without the usb. If I can fix the ribbon cable how would I do that, If I need to buy the part where can I buy it from? All help would be appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You need to find out how many wires are in it than order a roll of flat ribbon cable from Amazon.
https://www.amazon.com/s?k=flat+ribbon+c...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
9 件のコメント:
I can’t find the right one and the cable is physically attached to the flip out usb of the camcorder.
さんによる 共有
@TechVid How many wires is in the ribbon?
さんによる 共有
Alao a picture of that connection will help but it's probably just soldered. The wire can be split apart and soldered into place.
さんによる 共有
It is a flat flex cable and I am not sure how to do micro soldering nor do I own a soldering iron
さんによる 共有
Is it true that I can cut the rest of the cable, scratch a little bit of the torn side of the cable until the connectors are showing on both sides of the torn cable and tape them together with both sides touching? Also thanks for not telling me to get a new camcorder, the camcorder is special to me.
さんによる 共有
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
TechVid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 500
