メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
USB (Universal Serial Bus) ケーブルは、コンピュータ、スマートフォン、プリンタ、カメラなどの電子機器を接続するために使用される一般的なケーブルです。デバイス間のデータ転送や電力供給を目的として設計されており、デバイスの充電にも頻繁に使用されます。
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
画像
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
What is this cable for?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
There are no black wires...
さんによる
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
さんによる
Probably should've mentioned type a to type c
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
agnawn uh mous さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 351
