メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
20回答 すべてを表示
iPhone X 0% Remaining
Hello, I have an iPhone X which had a battery replacement, and was working fine until it randomly restarted and the battery percentage now shows as 0%. The battery health also shows as service, but before the restart it showed as 100%. It also randomly restarts, does anyone know what the issue may be? Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Your battery have loose connection with battery connector or battery connector have been damaged while replacing battery…..so go and have ok on it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
If you have ruled out the battery it will most likely be an IC2 SDA or SCL problem. Check readings on battery connector data pins. Check for nudged components Q3200 and Q3201. If all looks good replace U3300.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Sometimes is battery and sometimes MOSFET can also cause it, because when is damaged it can result to 0%remaining. Check very well close to the battery terminal and change the MOSFET...
さんによる
コメントを追加
Sounds like you got a bad battery. Try another.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Colby Morris さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 4,298
