メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル M8407 / 550 MHz または 667 MHz G4 プロセッサ
PowerBook g4 titanium (550 mhz) not reading internal HDD
Looking to buy a powerbook g4 titanium, the biggest issue is that it doesn’t read an internal HDD, and only boots from an external drive. Is there a fix for this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If it’s not reading and you’ve tried running Disk Utility to try to repair it then it’s likely crashed and you’ll need to replace it. This series uses an older standard IDE (PATA) Western Digital WD1200BEVE 120 GB 5400RPM  And here’s the guide: PowerBook G4 Titanium Onyx ハードドライブの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
the HDD cable has been removed and added back on multiple times, as well as tested with other laptops and it seems to be the laptop
さんによる
@Roman - Why are you worrying about the cable? The drive is likely the issue as HDD's drives to fail. If you are saying you've testing the HDD in another system (mac) then your logic board has an issue which would take a bit of work to fix if possible. You might as well get a new logic board as being the easy fix.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Roman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 376
