メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
EOS 6Dは2012年にCanon初のコンシューマー向けフルサイズ一眼レフカメラとして発売されました。2.75インチ×2インチの液晶ディスプレイ、GPSアンテナ、Wi-Fi接続機能を搭載しています。
Battery door is stuck
Help! My battery door is stuck, this happened because when I was trying to put the battery door back in, it got stuck somehow…
I removed it so I could put a battery grip on it…but when I tried to put the battery door back I accidentally got it stuck somehow, and it’s gonna be costly if I can’t get it fixed myself.
I uploaded a video to Youtube to show you guys what I mean.
この埋め込みは無効です。URLを確認してください。
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@iangallagher looks like the spring for the locking tab isn't working. Try a very small screwdriver and inserted into the small gap, then push the locking tab in. If that does not work you may have to drill or otherwise remove the door and subsequently replace it.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
If you press on the door part does it flex downward? Basically seeing if the door is free just caught on the edge.
If it is then what @oldturkey03 suggested to carefully pry along the latching edge. Removing the bottom cover screws won't get you to the hidden one within the battery chamber. So consider that as you'll then need a new bottom cover and door vs just the door if you cut it out Battery Door For Canon EOS 6D Digital Camera & Bottom Cover Base Cover Plate Assembly For Canon EOS 6D Digital Camera
If there is no flex then it's possible something sticky got in the gap.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 911
