メインコンテンツにスキップ
2017年9月に発売されました。モデル番号はA1863、A1905。GSM もしくはCDMA/容量は64か256GB/ゴールド、シルバーとスペースグレイ
742回答 すべてを表示
Does replacing the battery cause fake "glitches"?
I’ve seen that replacing the battery on newer iPhones causes fake “glitches” to occur. Does this issue also happen on the iPhone 8?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Standard battery Replacements will be fine.
On the XS upwards, a new battery will give an indication on the screen that there isn't a genuine battery used, and the battery health is not available.
In that case, you need an IRP outlet to replace, or swap the small board within the battery to the replacement by spot welding, and then a small reader to reset the charge cycles.
All iPhones prior to the Xs will be fine. But as most things, you get what you pay for. The £6 “genuine” battery, avoid.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
My experience shows no, I replaced the battery in my 8 with an iFixit one about a year ago and haven’t had any issues with messages popping up, locking out the battery health tab, or other problems. Just be sure to get a battery from a reputable source and you should be good to go!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tirant Rex さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 15
