メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 60Dは、バリアングル液晶モニターを搭載した1800万画素のデジタル一眼レフカメラです。2010年8月に発売され、カメラ前面にEOS 60Dと印字されていることで識別できます。
Canon EOS60D USB Interface Board Replacement.
My Canon EOS60D was on a tripod with USB cable in place. Tripod was knocked over and camera landed on the Port side, meaning that the USB plug hit the floor first. Since then the USB connection has not worked although all other camera functions are fine including HDMI interface and remote trigger.
Is it possible to replace the USB interface board and if so, how? I’ve looked at your guides and none go as far as accessing the USB board.
Thanks in advance
Harry Watson
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hello!
Thankfully (since cameras are so pricey) they are generally repairable. However, parts can be difficult to find, especially for a camera of this age. Have you tried contacting either Canon support, or a local camera store? They will likely have parts, or be able to repair the board themselves. If they cannot, you could try to solder a new USB connector to the PCB. In the meantime (or if you determine it isn’t possible, too expensive, or too risky to try and fix the USB) try removing your SD card and read the data off of it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
All this is good advice. Thanks for answering.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Harry Watson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 385
